Acum este Vin, 13-Noi-2026 10:16
 Subiectul mesajului: Modificare flux SD
MesajScris: Lun, 23-Aug-2004 12:34
Trebuie sa adaug niste cod in fluxul SD.
Cerinta organizationala este de a crea un anumit document de material IMEDIAT DUPA iesire marfii (respectiv la returul marfii, pt. livrari de retur) la crearea/modificarea unei livrari.
Mai detaliat, trebuie creat un anumit document de material IMEDIAT DUPA crearea unui alt document de material (MKPF-MSEG), eveniment care apare undeva intre iesirea/returul marfii si salvarea livrarii (VL01/VL02).
Lucrez intr-un mediu 4.0B.
O alta mentiune importanta este ca programele standard de creare/modificare a livrarilor (tranz.VL01/VL02, abap SAPMV50A) au fost deja modifcate in trecut pentru a satisface alte cerinte organizationale.
In consecinta, nu ar fi o tragedie sa modific standardul din nou, chiar daca nu imi place si nici nu aprob aceasta metoda.
Care ar fi cea mai potrivita solutie pentru a realiza sarcina descrisa aici?
MesajScris: Lun, 23-Aug-2004 13:42
Este imperios necesar ca documentul de material sa se creeze online (dupa salvare)? Daca nu este asa atunci poti semnaliza in MKPF - MKSEG faptul ca trebuie generat un alt document si apoi faci un program care sa scaneze mkpf-mkseg din ziua respectiva si creeaza documentul necesar.
MM & ABAP
MesajScris: Lun, 23-Aug-2004 14:00
Pai necazul asta e...
Ca se doreste fix automatizarea unui proces lasat la latitudinea userului care... stim cu totii cum trebuie considerat, pentru ca asa si e.
E nevoie sa se faca online, da.
MesajScris: Lun, 30-Aug-2004 00:31
Daca tot e modificat codul standard, atunci doar insereaza un:
PERFORM ... IN PROGRAM Z...
cu un comentariu cu explicatii, iar in subrutina respectiva faci un CALL TRANSACTION. In mod normal ar trebui sa functioneze.
MesajScris: Lun, 30-Aug-2004 09:53
Am facut un CALL FUNCTION 'CEVA', si in Function Module-ul 'CEVA' am implementat functionalitatea dorita (adica un batch-input cu CALL TRANSACTION).
In felul asta interventia in codul sursa standard e minima.
Insa ma bucur sa anunt ca am gasit o cale de a implementa aceasta functionalitate folosind un user-exit (din programul standard de livrare), deci voi transfera totul acolo, pentru a ma asigura si pentru viitor.
