Acum este Vin, 13-Noi-2026 05:02
 Subiectul mesajului: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST - reversal
MesajScris: Joi, 17-Iul-2008 14:36
Am si o mica problema.
Creez dintr-un sistem extern documente in FI folosind BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Pentru asta imi trebuie 2 campuri in header:
obj_type = 'ZSAF'.
bus_act = 'RFBU'.
Obiectul ZSAF este creat de mine in TTYP.
Problema apare la stronarea acestor documente. Daca se incearca varianta standard - da mesaj ca acest document nu este de FI... ceea ce este corect - stiam de mult ca ar trebui sa mearga tot cu BAPI stornat. Am incercat cu BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST numai ca si aceasta functie imi da tot o eroare f ciudata: "E RW 630 Reversal in component General Ledger not possible".
Eroarea asta este data la un moment dat de functia: G_RWIN_REVERSE_PRECHECK chemata dinamic la un moment dat... si nu reusesc de loc sa trec de ea.
Am mai incercat diferite combinatii de Obj_type si bus_act - toate imi dau eroare. 'BKPF', IBKPF si BKPFF - cele de care este scris peste tot ca ar trebui sa mearga - imi dau eroare cum ca ar fi interne si nu ma lasa sa postez....
PS: Mai mentionez ca nota OSS: 561175 nu se aplica la mine, daca o aplic si nu copletez acele campuri e ok - se poate storna si cu trx standard - dar eu am nevoie de acele campuri :)...
Daca are cineva o idee ceva - please help...
Merci,
MesajScris: Joi, 24-Iul-2008 15:06
Uite, daca se mai loveste cineva de problema asta - si raspunsul oficial de la SAP.
Il las asa cum e, fara traducere, poate cineva intelege mai mult decat am inteles eu :).
"Dear Customer,
BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST does not create a new document. This BAPI sends to the participating components a reference number which the components reverse by using the line items of that component with the same reference number.
If this reversal fails in this BAPI there are two options:
- analyse cause and change settings as mentioned in note 309208
- post also the complete reversal document (for example with
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST)"
Nu va uitati pe nota mentionata - 309208, pt ca nu are nici o legatura cu subiectul :).
In schimb, se pare ca singura solutie ar fi cea cu crearea unui nou document tot cu BAPI_ACC_DOCUMENT_POST cu sumele inversate si atunci clientul va avea soldul 0...
MesajScris: Joi, 24-Iul-2008 17:18
Mie mi se pare destul de clar: BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST nu face nimic, doar trimite catre aplicatia originala mesaj "Storneaza doc...". Nu-mi e clar insa de ce nu merge daca marchezi documentul original ca "standard".
Daca faci stornarea cu BAPI_ACC_DOCUMENT_POST se modifica si documentul original (adica sa apara "Stornat cu..") sau doar faci postarea cu minus ?
MesajScris: Vin, 25-Iul-2008 10:04
Costin Albu scrie:
Corect... dar nu il storneaza :).
Costin Albu scrie:
Daca marchez doc original ca si standard - adica ii scot cele 4 campuri printre care AWKEY si AWTYP - atunci merge stornat. Dar nu imi mai foloseste mie la nimic daca nu are cele 2 campuri completate. Le folosesc in f multe locuri dupa postare si ar fi mai dificil sa le las necompletate si sa fac 1 sau mai multe tabele de mapare Z, cand standardul imi ofera direct campurile in BKPF. E si vorba de un volum foarte, foarte mare de date...
Costin Albu scrie:
Inca nu am incercat. Dar cred ca e vorba doar de postare cu minus. O sa fac teste zilele astea si iti zic daca e ceva diferit.
Merci,
MesajScris: Mar, 09-Sep-2008 10:23
Ca sa nu las subiectul deschis :).
Am rezolvat problema copiind in Z mai multe functii.
Pana la urma BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST merge f bine daca o faci ZBAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST si in acelasi timp mai faci si un ZAC_DOCUMENT_POST, ZAC_DOCUMENT_REVERSE si ZG_RWIN_REVERSE_PRECHECK.
Si asa functioneaza de minune :).
Succes!
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori
