Acum este Mar, 24-Noi-2026 17:18
MesajScris: Vin, 28-Ian-2022 11:50
Locaţie: Malta
Модели мебели, излучающие свечение, издревле привлекают нас своим необычным видом. Собранный своими руками светящийся питание может стать украшением в жилой комнате, на кухне либо на дачном участке. В данной инструкции мы объясним, подобно сделать светящийся пища из дерева с флуоресцентными вкраплениями в столешнице.
Чтобы «заставить» столик гореть, нам нужно доставать соответствующим инструментом и материалами.
Инструмент
Приобретаем или берем в аренду следующий электроинструмент.
Электродрель, с помощью которой делаем отверстия перед шплинты. Используя абразивные круги, в теле древесины дрелью создаем декоративные углубления.
Шлифмашинка, которой доводим поверхность столешницы до идеально ровного состояния.
Молоток.
Набор струбцин, который понадобится ради стяжки досок.
Рубанок, вынужденный чтобы предварительной обработки древесины.
Электролобзик, спешный для подрезания торцов столешницы.
Газовая горелка, которой будем прожигать полости в дереве.
Сопутствующий снасть (отвертки, стамески, пила, рулетка, строительный нож и прочее).
Материалы
Для изготовить стол с подсветкой из дерева своими руками, подбираем нужные ради этого материалы:
4 кипарисовые тож сосновые доски размером 1500 х 150 х 40 мм. Эта древесина понадобится нам для изготовления столешницы, которая довольно излучать свечение;
металлические ножки;
эпоксидная смола в двух пластиковых флаконах объемом сообразно 118 мл;
пластиковые стаканчики – 6 шт.;
флуоресцентный порошок чтобы создания светового фона – 100 г;
скотч;
фанера или лист пластика – 600 х 1500 мм.
Пошаговая приказ сборки светящегося стола
Доски соединяем шплинтами и склеиваем среди собой. Щит стягиваем струбцинами предварительно полного застывания клея.
Боковые кромки столешницы обрабатываем рубанком и шлифуем.
Торцы стола обрезаем электролобзиком под наедине уровень. Затем шлифуем их.
Кипарисовое дерево имеет в своей структуре смоляные камеры. Их очищаем полукруглой стамеской, не нарушая природной формы.
Полости продуваем пылесосом и сушим феном.
Готовим эпоксидный наполнитель. Смешиваем смолу с отвердителем в одноразовых пластиковых стаканчиках. Туда же добавляем люминофор (на 100 г смолы расходуем 10 г порошка).
Во избежание протечки смолы питание обклеиваем скотчем сообразно периметру, снизу подкладываем куски фанеры тож пластика.
Постоянно полости и трещины в столешнице заливаем флуоресцентной смесью. Оставляем древесный вещество в покое на сутки. Следовать это пора раствор вовсе застынет.
Всю поверхность обрабатываем шлифмашинкой предварительно получения идеально гладкой плоскости.
Столешницу покрываем 3 слоями мебельного лака.
Формируем опорную раму из доски шириной 50 мм и более.
Столешницу крепим к раме и устанавливаем ножки. В результате получаем оригинальный светящийся пища, сделанный из дерева своими руками.
Особенности сборки столешницы из сосновой доски
Разве возникают затруднения с приобретением кипарисовой доски, заменяем ее пиломатериалом из сосны. Для того для создать выемки на поверхности сосновой столешницы, применяем газовую горелку.
На досках горелкой выжигаем прогалины нужной формы. Вид полостей зависит через фантазии мастера. Мы создаем вырубку для поверхности древесины в виде звездочек и различных геометрических фигур. Обожженная древесная поверхность эффектно подчеркивает рельеф структуры дерева, сколько придает столешнице дополнительную привлекательность.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 10 vizitatori
